查看: 59|回复: 0
p0936故障码解释和消除方法,P0936故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 14:04:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0936故障码,适用于所有汽车制造商,意思是液压传感器电路间歇(Hydraulic Pressure Sensor Circuit Intermittent)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行代码清除的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129652.html
GMT+8, 2026-11-11 10:29 , Processed in 0.101388 second(s), 20 queries .
