查看: 96|回复: 0
迷你p120E故障码解释和消除方法,迷你P120E故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 14:04:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
P120E故障码,适用于迷你,意思是刹车伺服真空泵 - 电路高(Brake Servo Vacuum Pump - Circuit High)。
背景知识:刹车助力器应用发动机进气系统(或者是专门的真空泵)产生的真空来协助制动。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行代码清除的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129662.html
GMT+8, 2026-11-17 11:00 , Processed in 0.061557 second(s), 20 queries .
