查看: 134|回复: 0
p0921故障码解释和消除方法,P0921故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 14:05:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0921故障码,适用于所有汽车制造商,意思是换档前推执行器 (前推换档杆,奇数齿轮,1,3,5)电路范围/性能(Gear Shift Forward Actuator Circuit Range/Performance)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行代码清除的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129633.html
GMT+8, 2026-11-11 15:09 , Processed in 0.058538 second(s), 20 queries .
