查看: 120|回复: 0
p0922故障码解释和消除方法,P0922故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 14:05:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0922故障码,适用于所有汽车制造商,意思是换档前推执行器 (前推换档杆,奇数齿轮,1,3,5)电路低(Gear Shift Forward Actuator Circuit Low)。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行清除故障代码时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129634.html
GMT+8, 2026-11-11 13:57 , Processed in 0.059537 second(s), 20 queries .
