查看: 137|回复: 0
p092D故障码解释和消除方法,P092D故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 14:05:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
P092D故障码,适用于所有汽车制造商,意思是换档锁止电磁阀/执行器控制电路B高(Gear Shift Lock Solenoid/Actuator Control Circuit B High)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129645.html
GMT+8, 2026-11-11 10:45 , Processed in 0.141103 second(s), 20 queries .
