查看: 76|回复: 0
gpplte卡贴如何使用?
发表于 2025-8-30 07:54:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
gpplte卡贴开通先插入手机开机,手机会提示需要激活,按照提示步骤选择,进入系统即可。使用贴膜卡,需要配合标准的Nano小卡。否则容易造成接触不良、无sim卡现象,甚至损坏贴膜卡。标准小卡的厚度是0.68mm,而用剪卡器剪卡的卡,厚度为0.83mm,严重偏厚。如果一定要使用剪卡的,请剪卡后务必用磨刀石或者砂纸打磨下手机卡,使之变薄,同时也要打磨下剪卡后的小卡的五边上的毛刺。
XXX:https://www.che9.com/wenda/57539.html
GMT+8, 2026-9-25 10:10 , Processed in 0.116333 second(s), 20 queries .
