查看: 49|回复: 0
p0929故障码解释和消除方法,P0929故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 14:05:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0929故障码,适用于所有汽车制造商,意思是换档锁止电磁阀/执行器控制电路A/范围/性能(Gear Shift Lock Solenoid/Actuator Control Circuit A Range/Performance)。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129641.html
GMT+8, 2026-11-11 09:55 , Processed in 0.069315 second(s), 20 queries .
