查看: 144|回复: 0
p0949故障码解释和消除方法,P0949故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 14:06:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0949故障码,适用于所有汽车制造商,意思是自动换档手动(ASM)变速器自适应学习没有完成(Auto Shift Manual Adaptive Learning Not Complete)。
背景知识:自动换档手动变速器允许司机将变速器打入手动模式,手动控制升档或降档。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129694.html
GMT+8, 2026-11-11 12:12 , Processed in 0.068162 second(s), 20 queries .
