查看: 133|回复: 0
p0933故障码解释和消除方法,P0933故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 14:06:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0933故障码,适用于所有汽车制造商,意思是液压传感器电路范围/性能(Hydraulic Pressure Sensor Range/Performance)。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除故障代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦
XXX:https://www.che9.com/wenda/129649.html
GMT+8, 2026-11-11 10:42 , Processed in 0.088215 second(s), 20 queries .
