查看: 113|回复: 0
5w30换成0w30对发动机的影响是什么?
发表于 2025-9-29 14:07:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
5w30换成0w30对发动机没有影响,5w30和0w30的区别在低温粘度不同,0w30机油比5w30机油拥有更好的低温性能。0w30的低温粘度更小,低温流动性也更好,所能适应的气温更低,可达零下35度,5w30在抗低温上稍差一点,最低只能承受零下30度的气温。一般情况下是根据所处地区的最低温度来选择机油,在北方地区冬季气温低,应选择低温流动性更好的机油,这样可以在低温情况下保证汽车能够正常启动,也能避免发动机损伤。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129597.html
GMT+8, 2026-11-11 13:48 , Processed in 0.060924 second(s), 20 queries .
