查看: 76|回复: 0
捷豹p1215故障码解释和消除方法,捷豹P1215故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 14:07:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1215故障码,适用于捷豹,意思是加速踏板位置(APP)传感器3 - 信号电压低(Accelerator Pedal Position Sensor 3 - Signal Voltage Low)。
背景知识:在电子节气门控制(ETC)系统中,加速踏板位置(APP)传感器的作用是将油门踏板的位置以电信号的形式传递给节气门控制模块,作为节气门执行器控制节气门阀开度的参考依据。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129676.html
GMT+8, 2026-11-17 06:31 , Processed in 0.061868 second(s), 20 queries .
