查看: 60|回复: 0
p0935故障码解释和消除方法,P0935故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 14:08:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0935故障码,适用于所有汽车制造商,意思是液压传感器电路高(Hydraulic Pressure Sensor Circuit High)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129651.html
GMT+8, 2026-11-11 09:10 , Processed in 0.075215 second(s), 20 queries .
