查看: 81|回复: 0
迷你p1216故障码解释和消除方法,迷你P1216故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 14:08:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1216故障码,适用于迷你,意思是燃油泵 - 紧急操作(Fuel Pump - Emergency Operation)。
背景知识:燃油泵的作用是把燃油从燃油箱中吸出、加压后输送到供油管中,和燃油压力调节器配合建立一定的燃油压力。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行代码清除的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129679.html
GMT+8, 2026-11-11 13:25 , Processed in 0.060406 second(s), 20 queries .
