查看: 64|回复: 0
加大油门冒蓝烟是不是烧机油?
发表于 2025-9-29 14:09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
加大油门冒蓝烟不一定是烧机油,可能是燃油品质的问题,燃油掺杂有其他物质,燃烧会冒蓝烟,也可能是增压器的问题。冷车启动时,由于发动机温度低,缸体与活塞之间的间隙较大,会有少许蓝烟冒出,这属于正常现象,但也可能是由于气门油封破损导致的,如果是热车排气管冒蓝烟,一般就是烧机油。烧机油是机油进入发动机燃烧室与燃油混合器一起燃烧,通过排气管排出,遇到空气中的水分,产生蓝色的烟雾。烟雾的浓度会随着机油的多少而变化,当烟雾浓的时候说明发动机烧机油的情况已经很严重,需要及时维修。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129587.html
GMT+8, 2026-11-11 15:51 , Processed in 0.059099 second(s), 20 queries .
