查看: 141|回复: 0
迷你p1208故障码解释和消除方法,迷你P1208故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 14:10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1208故障码,适用于迷你,意思是刹车伺服真空泵 - 开路(Brake Servo Vacuum Pump - Open Circuit)。
背景知识:刹车助力器应用发动机进气系统(或者是专门的真空泵)产生的真空来协助制动。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129531.html
GMT+8, 2026-11-11 14:22 , Processed in 0.175126 second(s), 20 queries .
