查看: 73|回复: 0
奥迪,大众p1209故障码解释和消除方法,P1209故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 14:11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1209故障码,适用于奥迪,大众,意思是气缸关闭进气阀门 - 短路到接地(Intake Valves For Cylinder Shut-off Short to Ground)。
背景知识:对于一些大功率的汽车,当负载很小时,节气门几近关闭,发动机需要做功来获得进气。这时候气缸的混合气压缩压力也很低,导致效率低下。气缸停缸系统通过关闭某些气缸的进气和排气阀门的方式来获得更高的发动机效率。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二,还会造成某些功能的丧失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129538.html
GMT+8, 2026-11-11 14:42 , Processed in 0.059632 second(s), 20 queries .
