查看: 125|回复: 0
春风250sr的保养周期是什么?
发表于 2025-9-29 14:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
春风250sr的保养周期是:磨合期为1500公里到2000公里,可以按200公里、500公里、800公里、1500公里、2000公里换机油;2500公里清洗空滤(如果是纸空滤就换掉)与机油滤芯,放掉机油换新机油;后期保养一般以1500公里为基准更换机油和空滤,每月检查电瓶是否走电。春风250sr的长宽高分别是2010mm、750mm、1080mm,油箱容积是12L,整备质量是165kg,车型颜色是星光黑、星光白。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129590.html
GMT+8, 2026-11-11 13:02 , Processed in 0.059556 second(s), 20 queries .
