查看: 123|回复: 0
p0916故障码解释和消除方法,P0916故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 14:12:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0916故障码,适用于所有汽车制造商,意思是换档位置电路低(Gear Shift Position Circuit Low)。
背景知识:换档位置(监控换档杆向前/向后的位置,奇/偶档位)电路故障。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除故障码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129468.html
GMT+8, 2026-11-11 14:50 , Processed in 0.121949 second(s), 19 queries .
