查看: 130|回复: 0
p0917故障码解释和消除方法,P0917故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 14:12:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0917故障码,适用于所有汽车制造商,意思是换档位置电路高(Gear Shift Position Circuit High)。
背景知识:换档位置(监控换档杆向前/向后的位置,奇/偶档位)电路故障。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129469.html
GMT+8, 2026-11-11 10:28 , Processed in 0.061688 second(s), 20 queries .
