查看: 146|回复: 0
沃尔沃p120A故障码解释和消除方法,沃尔沃P120A故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 14:13:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
P120A故障码,适用于沃尔沃,意思是进气温度(IAT)传感器 - 电路故障(Intake Air Temperature Sensor - Circuit Malfunction)。
背景知识:进气温度(IAT)传感器的作用是将发动机的进气温度以电压信号的形式输送给电子控制单元(ECU),为喷油修正提供一个参考依据。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129540.html
GMT+8, 2026-11-11 13:06 , Processed in 0.058044 second(s), 20 queries .
