查看: 85|回复: 0
迷你p120B故障码解释和消除方法,迷你P120B故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 14:14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
P120B故障码,适用于迷你,意思是曲轴箱强制通风(PCV)系统诊断阀 - 低输入(PCV System Diagnostic Valve - Low Input)。
背景知识:曲轴箱强制通风(PCV)系统的作用是将曲轴箱内的窜气(发动机作功燃烧过程的末端,一些未燃混合气在高压力下从活塞环漏入曲轴箱内,业内将这种泄漏称为窜气)通过发动机工作产生的真空导入进气歧管,然后窜气会随着新鲜的空气一起进入汽缸烧掉,从而降低污染提高发动机效率。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行代码清除的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129542.html
GMT+8, 2026-11-11 15:51 , Processed in 0.063107 second(s), 20 queries .
