查看: 71|回复: 0
福克斯怠速抖动怎么办?
发表于 2025-8-30 07:55:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现这个故障现象需要清洗节气门体的积碳,节气门体积碳过多或导致发动机怠速不稳,或行驶中熄灭这类故障现象,只要将电子节气门体清洗干净后就可以解决了。如果车辆长期在市区内行驶,建议车辆每间隔10000公里清洗一次节气门体。常见的故障点有以下几点:1、进气歧管或各种阀泄漏;当发动机的进气量不对会造成混合气过浓或过稀,使发动机燃烧不正常。会导致发动机怠速抖动。当漏气位置影响到发动机的真空度时,发动机会出剧烈的抖动,对冷车怠速影响更大。2、节气门和进气道积垢过多;节气门和周围进气道的积炭、污垢过多,空气通道截面积发生变化,使得控制单元无法精确控制怠速进气量,造成混合气过浓或过稀,使燃烧不正常等。
XXX:https://www.che9.com/wenda/57445.html
GMT+8, 2026-9-25 16:50 , Processed in 0.378022 second(s), 20 queries .
