查看: 153|回复: 0
p0888故障码解释和消除方法,P0888故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 14:14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0888故障码,适用于所有汽车制造商,意思是变速器控制模块(TCU)电源继电器监控电路(TCU Power Relay Sense Circuit)。
背景知识:变速器控制模块(TCM或TCU)通过收集来自各类传感器以及发动机控制模块的信息来帮助变速器决定什么时候以及如何换档,以使汽车提高性能,换档平稳,并节约燃油使用。
控制模块继电器的作用是在点火开关关闭以后,继续保持控制模块的供电,直到控制模块完成关闭过程。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除故障码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,还会造成某些功能的丧失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129427.html
GMT+8, 2026-11-11 05:28 , Processed in 0.126431 second(s), 20 queries .
