查看: 91|回复: 0
p0898故障码解释和消除方法,P0898故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 14:15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0898故障码,适用于所有汽车制造商,意思是变速器控制系统MIL(故障指示灯)请求电路低(Transmission Control System MIL Request Circuit Low)。
背景知识:变速器控制模块(TCM或TCU)通过收集来自各类传感器以及发动机控制模块的信息来帮助变速器决定什么时候以及如何换档,以使汽车提高性能,换档平稳,并节约燃油使用。
如果变速器控制模块(TCM)检测到故障,就会请求动力总成控制模块(PCM)点亮故障指示灯。故障指示灯(MIL)也叫检查引擎灯,其作用是当控制模块检测到故障时,点亮仪表盘上的一个黄色或红色的发动机符号。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129449.html
GMT+8, 2026-11-11 09:40 , Processed in 0.093326 second(s), 20 queries .
