查看: 133|回复: 0
p0905故障码解释和消除方法,P0905故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 14:15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0905故障码,适用于所有汽车制造商,意思是门选择位置电路范围/性能(Gate Select Position Circuit Range/Performance)。
背景知识:门选择位置(监控换档杆左/右位置)电路故障。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行代码清除的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129457.html
GMT+8, 2026-11-11 06:55 , Processed in 0.061113 second(s), 20 queries .
