查看: 113|回复: 0
p0915故障码解释和消除方法,P0915故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 14:15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0915故障码,适用于所有汽车制造商,意思是换档位置电路范围/性能(Gear Shift Position Circuit Range/Performance)。
背景知识:换档位置(监控换档杆向前/向后的位置,奇/偶档位)电路故障。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除故障码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129467.html
GMT+8, 2026-11-11 09:55 , Processed in 0.062701 second(s), 20 queries .
