查看: 107|回复: 0
p0907故障码解释和消除方法,P0907故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 14:17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0907故障码,适用于所有汽车制造商,意思是门选择位置电路高(Gate Select Position Circuit High)。
背景知识:门选择位置(监控换档杆左/右位置)电路故障。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除故障代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129459.html
GMT+8, 2026-11-18 10:05 , Processed in 0.117866 second(s), 20 queries .
