查看: 107|回复: 0
p0895故障码解释和消除方法,P0895故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 14:17:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0895故障码,适用于所有汽车制造商,意思是换档时间太短(Shift Time Too Short)。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行清除故障代码时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129446.html
GMT+8, 2026-11-11 13:47 , Processed in 0.062324 second(s), 20 queries .
