查看: 70|回复: 0
捷豹p1202故障码解释和消除方法,捷豹P1202故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 14:19:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1202故障码,适用于捷豹,意思是喷油器,气缸2 - 短路/开路(Injector, Cylinder 2 - Short Circuit/Open Circuit)。
背景知识:喷油器的作用是将燃油雾化,使其适应燃烧的要求。工作原理是当电磁线圈通电时,产生吸力,针阀被吸起,打开喷孔,燃油经针阀头部的轴针与喷孔之间的环形间隙高速喷出,形成雾状。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除故障码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129420.html
GMT+8, 2026-11-11 14:03 , Processed in 0.123272 second(s), 20 queries .
