查看: 88|回复: 0
p0911故障码解释和消除方法,P0911故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 14:19:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0911故障码,适用于所有汽车制造商,意思是门选择执行器电路范围/性能(Gate Select Actuator Circuit Range/Performance)。
背景知识:门选择执行器(监控换档杆左/右位置)电路故障。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行故障代码清除时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129463.html
GMT+8, 2026-11-11 13:09 , Processed in 0.059111 second(s), 20 queries .
