查看: 129|回复: 0
迷你p119B故障码解释和消除方法,迷你P119B故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 14:19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
P119B故障码,适用于迷你,意思是歧管绝对压力(MAP)传感器电路 - 低输入(MAP Sensor Circuit - Low Input)。
背景知识:歧管绝对压力(MAP)传感器的作用是测量进气歧管内的压力(真空度)。动力总成控制模块(PCM)然后会将进气歧管压力与大气压力之间的差值(跟发动机负荷成线性关系)作为确定喷油器基本喷油量的一个依据,以帮助发动机在不同负荷下达到最佳空燃比。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除故障代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129334.html
GMT+8, 2026-11-11 16:08 , Processed in 0.060859 second(s), 20 queries .
