查看: 103|回复: 0
p0899故障码解释和消除方法,P0899故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 14:20:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0899故障码,适用于所有汽车制造商,意思是变速器控制系统MIL(故障指示灯)请求电路高(Transmission Control System MIL Request Circuit High)。
背景知识:变速器控制模块(TCM或TCU)通过收集来自各类传感器以及发动机控制模块的信息来帮助变速器决定什么时候以及如何换档,以使汽车提高性能,换档平稳,并节约燃油使用。
如果变速器控制模块(TCM)检测到故障,就会请求动力总成控制模块(PCM)点亮故障指示灯。故障指示灯(MIL)也叫检查引擎灯,其作用是当控制模块检测到故障时,点亮仪表盘上的一个黄色或红色的发动机符号。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行代码清除的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,还会造成某些功能的丧失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129450.html
GMT+8, 2026-11-11 13:01 , Processed in 0.063873 second(s), 20 queries .
