查看: 100|回复: 0
p0853故障码解释和消除方法,P0853故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 14:21:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0853故障码,适用于所有汽车制造商,意思是行车档(D)开关输入电路(Drive Switch Input Circuit)。
背景知识:行车档位置开关的作用是将自动变速器是否在行车档的信息输送给电子控制单元(ECU),作为决定发动机怠速,以及增加负载的参考依据。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行清除故障代码时,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129310.html
GMT+8, 2026-11-11 08:39 , Processed in 0.061568 second(s), 20 queries .
