查看: 52|回复: 0
p0902故障码解释和消除方法,P0902故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 14:21:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0902故障码,适用于所有汽车制造商,意思是离合器执行器电路低(Clutch Actuator Circuit Low)。
背景知识:离合器执行器是离合器动作的执行者,其基本功能是分离和结合离合器。机电式离合器执行器以电动机作为动力源,通过控制转速和位置,实现对离合器执行结合过程的精确调节。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除代码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129454.html
GMT+8, 2026-11-11 12:56 , Processed in 0.061601 second(s), 20 queries .
