查看: 75|回复: 0
p0868故障码解释和消除方法,P0868故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 14:22:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0868故障码,适用于所有汽车制造商,意思是变速器液压力低(Transmission Fluid Pressure Low)。
背景知识:换档电磁阀通过打开或关闭变速器液控制阀来控制通往变速器离合器的液压,以控制其分离和结合,从而实现换档。
准确控制变速器液压力对于平稳换档非常重要。变速器液压力(TFP)传感器将变速器液压力已电信号的形式输送给变速器控制模块(TCU),变速器液压力控制电磁阀负责控制变速器液压力。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行清除故障代码时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129375.html
GMT+8, 2026-11-11 15:36 , Processed in 0.092482 second(s), 20 queries .
