查看: 90|回复: 0
沃尔沃p1200故障码解释和消除方法,沃尔沃P1200故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 14:22:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1200故障码,适用于沃尔沃,意思是进气温度(IAT)传感器 - 电路故障(Intake Air Temperature Sensor - Circuit Malfunction)。
背景知识:进气温度(IAT)传感器的作用是将发动机的进气温度以电压信号的形式输送给电子控制单元(ECU),为喷油修正提供一个参考依据。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129399.html
GMT+8, 2026-11-11 16:31 , Processed in 0.062115 second(s), 20 queries .
