查看: 140|回复: 0
p088A故障码解释和消除方法,P088A故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 14:22:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
P088A故障码,适用于所有汽车制造商,意思是变速器液过滤器恶化(Transmission Fluid Filter Deteriorated)。
背景知识:建议更换变速器液滤清器。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129431.html
GMT+8, 2026-11-11 08:47 , Processed in 0.061006 second(s), 20 queries .
