查看: 73|回复: 0
p0860故障码解释和消除方法,P0860故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 14:23:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0860故障码,适用于所有汽车制造商,意思是换档控制模块通信电路(Gear Shift Control Module A Communication Circuit)。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129363.html
GMT+8, 2026-11-11 10:13 , Processed in 0.069794 second(s), 20 queries .
