查看: 95|回复: 0
福特,水星,林肯p1195故障码解释和消除方法,P1195故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 14:23:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1195故障码,适用于福特,水星,林肯,意思是排气压力传感器 - 电路故障(Exhaust Gas Pressure Sensor - Circuit Malfunction)。
背景知识:排气压力传感器的作用是将排气系统压力以电信号的形式输送给电子控制单元(ECU)。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行代码清除的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129271.html
GMT+8, 2026-11-11 05:32 , Processed in 0.070288 second(s), 20 queries .
