查看: 53|回复: 0
p0850故障码解释和消除方法,P0850故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 14:24:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0850故障码,适用于所有汽车制造商,意思是停车档(P)/空档(N)位置开关 输入电路(Park/Neutral Switch Input Circuit)。
背景知识:驻车档/空档位置开关的作用是将自动变速器在驻车档/空档,还是其他挡位的信息输送给电子控制单元(ECU),作为决定发动机怠速,还是增加负荷的参考依据。
该开关也被用在起动机继电器电路中,以防止汽车在驻车档/空档之外的其他挡位启动。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行清除故障代码时,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,还会造成某些功能的丧失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129301.html
GMT+8, 2026-11-11 07:26 , Processed in 0.086863 second(s), 20 queries .
