查看: 126|回复: 0
P3491故障码解释及消除方法,P3491故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 14:24:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
P3491故障码,适用于所有汽车制造商
意思是气缸12停缸系统/进气门控制 - 电路低(Cylinder 12 Deactivation/Intake Valve Control Circuit Low)。
背景知识:对于一些大功率的汽车,当负载很小时,节气门几近关闭,发动机需要做功来获得进气。这时候气缸的混合气压缩压力也很低,导致效率低下。气缸停缸系统通过关闭某些气缸的进气和排气阀门的方式来获得更高的发动机效率。该故障码表明控制进气阀门的电路发生故障。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129379.html
GMT+8, 2026-11-11 08:09 , Processed in 0.060245 second(s), 20 queries .
