查看: 117|回复: 0
p0856故障码解释和消除方法,P0856故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 14:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0856故障码,适用于所有汽车制造商,意思是驱动防滑/牵引力控制(TCS)输入信号(Traction Control Input Signal)。
背景知识:驱动防滑牵引力控制(TCS)系统的作用是是当感应到驱动轮打滑现象时,通过滞后点火时间等来控制扭力输出,提前升档,二档起步,防止液力变矩器锁定,和刹车等来防止打滑。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行代码清除的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129319.html
GMT+8, 2026-11-11 14:40 , Processed in 0.239287 second(s), 19 queries .
