查看: 100|回复: 0
p0827故障码解释和消除方法,P0827故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 14:26:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0827故障码,适用于所有汽车制造商,意思是升档和降挡开关电路低(Up and Down Shift Switch Circuit Low)。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行故障代码清除时,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129224.html
GMT+8, 2026-11-11 15:08 , Processed in 0.057718 second(s), 20 queries .
