查看: 93|回复: 0
起亚p1195故障码解释和消除方法,起亚P1195故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 14:26:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1195故障码,适用于起亚,意思是歧管绝对压力(MAP)传感器 - 对于EGR系统 - 电路故障(Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor - For EGR System - Circuit Malfunction)。
背景知识:歧管绝对压力(MAP)传感器的作用是测量进气歧管内的压力(真空度)。动力总成控制模块(PCM)然后会将进气歧管压力与大气压力之间的差值(跟发动机负荷成线性关系)作为确定喷油器基本喷油量的一个依据,以帮助发动机在不同负荷下达到最佳空燃比。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129257.html
GMT+8, 2026-11-11 16:10 , Processed in 0.058253 second(s), 20 queries .
