查看: 129|回复: 0
p0826故障码解释和消除方法,P0826故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 14:26:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0826故障码,适用于所有汽车制造商,意思是升档和降挡开关电路(Up and Down Shift Switch Circuit)。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行故障代码清除时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129223.html
GMT+8, 2026-9-27 13:43 , Processed in 0.090345 second(s), 20 queries .
