查看: 87|回复: 0
p082B故障码解释和消除方法,P082B故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 14:26:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
P082B故障码,适用于所有汽车制造商,意思是换档杆X位置电路低(Gear Lever X Position Circuit Low)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行代码清除的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129228.html
GMT+8, 2026-11-11 14:52 , Processed in 0.070045 second(s), 20 queries .
