查看: 109|回复: 0
p0839故障码解释和消除方法,P0839故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 14:26:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0839故障码,适用于所有汽车制造商,意思是四轮驱动(4WD)开关电路高(Four Wheel Drive (4WD) Switch Circuit High)。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行故障代码清除时,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129245.html
GMT+8, 2026-11-11 10:13 , Processed in 0.060917 second(s), 20 queries .
