查看: 58|回复: 0
p085B故障码解释和消除方法,P085B故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 14:26:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
P085B故障码,适用于所有汽车制造商,意思是换档控制模块B通讯电路低(Gear Shift Control Module B Communication Circuit Low)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行代码清除的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129347.html
GMT+8, 2026-11-11 13:46 , Processed in 0.078524 second(s), 20 queries .
