查看: 88|回复: 0
p0828故障码解释和消除方法,P0828故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 14:27:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0828故障码,适用于所有汽车制造商,意思是升档和降挡开关电路高(Up and Down Shift Switch Circuit High)。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129225.html
GMT+8, 2026-11-18 09:26 , Processed in 0.293622 second(s), 19 queries .
