查看: 79|回复: 0
p0854故障码解释和消除方法,P0854故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 14:27:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0854故障码,适用于所有汽车制造商,意思是行车档(D)开关输入电路低(Drive Switch Input Circuit Low)。
背景知识:行车档位置开关的作用是将自动变速器是否在行车档的信息输送给电子控制单元(ECU),作为决定发动机怠速,以及增加负载的参考依据。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行清除故障代码时,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129313.html
GMT+8, 2026-11-11 11:45 , Processed in 0.060157 second(s), 19 queries .
